yzlbq
第18楼2008/05/31
我们是环保行业用得多的是FID/ECD,在工作中通用型的FID用的频率高些,因而出现了故障,我们主要维修过检测器,进样口等现在将操作做叙述:
在分析过程中出现过进样品针位置找错,导致针坏了;问题虽小但是也要注意:
在仪器进样品时千万不可打开进样器的门,如出问题应把机器停止后操作,机械手在工作以及闲置时不能用手搬动,尤其是在闲置时这样操作会使机械手抓错方向。换针(普通针和气密性针)气密性针抽杆下部有聚四氟乙烯套头千万不能拔下。 装针时针尖对着装针孔,固定好后用手上下抽拉保证正常。
衬管的更换:当发现分离不好时或者有杂峰好一段时间赶不了在排除色谱柱影响后就要更换衬管,衬管里装的是硅烷化的玻璃棉千万不能拿别的代替,更换时会发现里面已经变黑了,注意更换的量。
泰然处之
第24楼2008/05/31
我们的agilent 6890N GC经过了多次维修,整个的感触就是维修费太贵,很有点不宰白不宰的味道。前两次修过主板,说要真个换,下来要2万多,后来找了熟悉电路的,3000块搞定了。去年维修了八位的自动进样器,还送到了上海,花了一万多。这次的情况记得比较清楚些,起初是百位盘上的皮带短了,联系过安捷伦说是要整个换,实在不忍心也和他们争论过好多次,最后广州的经理说可以只换上面的手臂,换了以后就是还可以勉强使用,就是时不时的噪音大了点。想着既然是有保修那还是希望他们能搞好,就要求他们解决问题,来了2次都不行,后来搞得连抓瓶的位置都不准了,根本没法使用。后来就又重新定了一个换上去还是不行,最后没办法还是要求我们整个换。我们也只有整个换了。不过最后比较气愤是明明上海有百位盘,竟然还收我们的订购费。其后我还曾经想找他们买瓶内标液,竟然也是公布价没有折打不说,还要收订购费,最后还是从经销商那里买到了七五折。真是没有道理。
