风起云飘舞
第29楼2008/06/01
是热清洗检测器吧?我们也干烧过TCD好像一夜吧?现在都不记得是谁这么糊涂犯的错了。不过后来没怎么处理,就这样算了,大概是在调用关机方法的条件下,这样的危害小点。
第30楼2008/06/01
维修过,TCD的池体。原因很简单因为样品的特性,对仪器有损害隐患,即使知道也没辙,已经买了,难道不用吗?只好凑乎用下去。目前也没有更好的办法去解决。GC仪器基线信号出现毛刺、检测器的出口有很多铁锈颗粒。先自己维修,自己修不好或换硬件的事肯定得叫厂家来。还有气体进样阀也维修过,主要是做分析时遇到分析不准确的情况,不能得出准确的数据,开始寻找原因,最后意外的发现,原来气体进样阀的过滤网破碎了还随气样进入阀芯中,致使阀漏气了。
rfo_ofr
第31楼2008/06/01
有一次FPD怎么也点不着火,全面检查一遍也没问题,请工程师看了以下,原来是室内空气湿度太大,仪器工作的条件总是被人忽视。一条容易被人忽视的条件!可能是仪器冷态太久的缘故,热机时间长了,可能也能点着火。
小兑
第33楼2008/06/01
维修过,装离子源装错了
羽香
第35楼2008/06/01
FPD信号升高的原因和处理方法? 经过核查,FPD信号升高的主要原因是污染,特别是做硫的分析。请确认一下几个方面: - 确认是否换过载气(N2, He),H2, Air。 并且所有气体的纯度一定要大于99.999%。推荐使用氦普公司(Air Products)的气体。钢瓶用的减压表一定不能有橡胶密封垫。 - 确认载气净化管是好的,已经更换新的净化管。 - 更换已经老化的色谱柱。 - 清洗FPD(需要工程师提供现场指导)。
diamond
第36楼2008/06/01
1、修过。middle进样口的EFC坏了。当然只能请工程师修了,自己也修不来啊。2、换了个EFC,心疼啊。其实这个EFC也就是通讯部分出问题了,控制部分还是好的,出现的现象就是仪器有时认的出,有时候认不出这个EFC。每次认出EFC后都能正常工作。但认不出的频率越来越高,直到有一天再也认不出了,只能换了。典型的接触不良现象。
第37楼2008/06/01
FID点火困难,经过分析,是喷嘴脏了。自己把喷嘴拆下来,超声清洗。
melonseedcao
第40楼2008/06/02
我们用的气象是VARIAN3900,FID检测器。有两次出现点火点不着的情况,点着之后柱子温度上升到230左右就熄火,连续点,重复出现这样的报警。我们先检查气路和压力的问题,后发现没问题。后把仪器的顶盖拆下,拆下检测器查看,原来是陶瓷喷嘴上的石墨密封圈裂了,换了一个新的OK了。
edwardlau
第41楼2008/06/03
有一段时间我们实验室的3420A总是不行,用的是氢火焰检测器,不是不点火就是基线不平,搞的我们还通宵盯了几天呢,北分的人都跟我们熟极了,后来还换了一根毛细管柱子呢,原来的堵了,就看到里面有一块黑斑。算成功叙述!
系统设置
第43楼2008/06/03
修过!7683自动进样器的针用的时间长了,很涩,取下用甲醇清洗了两次;FID检测器被堵了一次,取下用丙酮超声洗涤过;工作站的软件也出过问题,请工程师过来从新安装过.........用的时间长了就会遇到很多问题..言犹未尽!把你的经验和体会共享一下如何?
