雪妖
第11楼2008/06/03
很正常的,虽然说你的室温是28,但是有可能柱温箱那个地方的比较高,而且仪器本身也会发热的,以前出现这样的情况的话,我会把柱温设定到32或35,这样避免重现性不好
yhsun
第12楼2008/06/03
温度升高后再降低是正常的;柱温箱的设定温度要么高于室温5度以上,要么低于室温5度以上,室温±5℃以内不需要设定温度。
风烟
第13楼2008/06/04
应该是正常……
surfenliang
第14楼2008/06/05
如果一定要做检测,就把温度波动范围设置大一点就可以了,!只是可能会影响出峰时间!
huaizheng
第15楼2008/06/05
没错,这是很正常的,因为柱温箱没制冷,所以它也受室温的影响的,一般温差是5度,这才能保证你的柱温箱在设定值,与没制冷的培养箱一个道理
zwj59233395
第16楼2008/06/05
路过来看下
第17楼2008/06/05
路过来看下,我想下资料,怎么弄啊
求您帮忙
第18楼2008/06/05
谢谢大家的热心讲解,学到了不少东西 好论坛 我支持
xslhappy
第19楼2010/03/01
晕,我也是遇到这个问题
夕阳
第20楼2010/03/01
不知楼主的柱温箱的制热方式是老式电热丝的还是帕尔帖的?
