建议在主管路做个干燥器,气路末段可不用二级减压,做针型阀就好,因为钢瓶减压阀就可以将压力调到仪器使用的大致范围,而仪器本身有调节进口压力的装置,末段还应装出口压力表,便于观察.气路最好采用焊接方式,在阀门、仪表处的连接可采用卡套连接,减少泄露。主管路稍微做粗一些,多为3/8in,起缓冲作用,防止个别气路使用点在停止或突然使用时对整个系统产生波动,干扰其他仪器正常使用。
nyr 发表:如果用钢瓶,先接一个过滤器,然后接一个一级减压阀(双表的),主管路一般是不锈钢管3/8in或1/4in,支管用1/4in,但也要根据仪器的用气量选择管径大小,如果是气体公司来作气路,告诉他仪器用气量,他们会计算管径的大小.在接入仪器之前,还需借一个二级减压阀(但标的)和一个开关球阀然后还要注意支管和仪器自带的管路之间的衔接,可能需要转接头.如果气体中有乙炔和氢气还要注意在气体管路中安装回火器.气路连接好后,还要做洁净实验和耐压实验,气体管路的连接有卡套式连接和焊接不同的方式,最好请气路公司做.
