快乐
第11楼2008/06/06
原子吸收有个安全隐患,乙炔管道决不能漏气,我省就发生过一台原子吸收因乙炔气在雾化器前的接头处慢漏气,然后在原子吸收腔体内蓄积,最后达到一定浓度后,在点火时发生爆炸,在房顶都冲了个洞。这还是一家大品牌的公司,在中国市场份额也很大,最后是给了补偿,解决了此事。大家注意安全。
青山依旧
第12楼2008/06/06
我们的是PE的原子吸收,没有用过普析-986。我想,你可以不点火的情况下改变灯电流,看看能量是否改变,如果能量随着改变的话,说明光路是通畅的,光能够到达检测器,光路基本位置没有改变。可以认为光路正常。然后象楼上这位老兄所说,用肥皂水作一次气路的检漏。没有问题的话,可以开机测样试试数据是否正常。
sxsjnrn
第13楼2008/06/06
地震中原子吸收最容易受损的部件是光路系统。和雾化器。
yangdingqing
第14楼2008/06/06
哈哈你是广原的吗?听说你们实验室都没烧了?
我的8090
第15楼2008/06/07
我们是绵阳的,实验室没被烧,试验楼也没塌,但周围的房子大多垮了
第16楼2008/06/07
我们是绵阳的,实验室没被烧,实验楼也没塌,周围民房大都垮了
阿du
第17楼2008/06/07
你们的建筑质量蛮好的,万幸。楼主在确认了前面几位说的光路和气路后,再用标品测试下吧,操作中看与以前有什么变化或异常。厂家说明书有没有关于性能验证的部分?对照着作一下看看能否满足。
tongchao1027
第18楼2008/06/07
用了这么多年 即使没地震也应多检查可燃气体管路的安全性安全重要啊
第19楼2008/06/07
线路没问题,幸运的是那天没开机,所有的都关了
第20楼2008/06/07
谢谢了哈,就这么先试试
