孤掌难鸣
第11楼2008/06/16
乙醇,丙二醇这些需要设置么?有什么常见的溶剂是必须的?哪些是可选的?
txm2008
第12楼2008/06/16
为什么溶剂延迟会保护灯丝寿命呀?本人是新手,请赐教!!
iluvm
第13楼2008/06/16
溶剂延迟不光可以保护灯丝,还可以防止分析器被污染,检测器(电子倍增管)损坏。灯丝关闭时,溶剂都是中性分子,大部分被排出;如果打开,溶剂都被离子化进行分析。
lining1981820
第14楼2008/06/21
溶剂多肯定会对ion source有一定的伤害。
baicug
第15楼2008/06/22
设置溶剂延迟主要是延长灯丝寿命,如果在溶剂延迟这段时间内有化合物出来,建议楼主最还更换溶剂,再设定延迟时间。最好是先在GC上分离开。
广东海风
第16楼2008/09/19
可以设置只在出目标峰的时候开灯丝,时间尽量短一些.
千雪子
第17楼2008/09/20
肯定要延迟的,对灯丝和离子源都有好处
tornado1976
第18楼2008/09/22
借这个主题我再向大家请教一下,我们测的是单体液体香精原料,基本不存在什么溶剂的问题,那么我是不是可以把溶剂延迟关了呢?盼解答,谢谢!
hiablen
第19楼2008/09/22
完全同意这种说法。很好的解释。
第20楼2008/09/22
这个溶剂延迟是可以视情况而定的,如果你没有什么溶剂的话,且待测物出峰有比较靠前,可以考虑不采用溶剂延迟。
