美食城
第11楼2008/06/05
第2张图组分应该是出全了,顺序是苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯第1张图组分没有出全,顺序是苯、甲苯、乙苯、对间二甲苯(两个没有分开只出了一个峰)和邻二甲苯(不知道为什么峰发生了分叉,不应该的)
smantha
第12楼2008/06/05
曾经做过对、间和邻二甲苯,记得当时对和间是很难分开的,不知道你的为什么反了。
s1120
第13楼2008/06/05
加标准物 对照
fairyy
第14楼2008/06/05
最后两个没分开的峰里,一个是邻二甲苯一个是苯乙烯的可能性大?还是都是邻二甲苯的可能性大啊?ps:每个苯系物的浓度是相等的
阿du
第15楼2008/06/05
浓度一致的话,应该是间、对没分开在倒数第三个峰里,最后一个峰还需标样确认。
第16楼2008/06/06
如果你的标准物质中含有苯乙烯就对了,最后分叉的峰是没有完全分开的苯乙烯和邻二甲苯,前面的是苯乙烯,后面的是邻二甲苯。你用的是液体标物,组分中是否含有乙酸丁酯和十一烷?
第17楼2008/06/06
样品中是配了苯乙烯的,因为只有六个峰,一直以为没配进去。。。那看来是苯乙烯了
第18楼2008/06/06
那第一张色谱图的出峰顺序应该是,苯、甲苯、乙苯、对间二甲苯(是比较难分开的,峰面积是二着之和)苯乙烯和邻二甲苯。再调整一下色谱条件苯乙烯和邻二甲苯是可以分开的。
geminin
第19楼2008/06/06
做苯系物还是用极性柱出峰漂亮且能全部分开,出峰的次序,可以用标准物质定性
第20楼2008/06/06
你用过吗?那用什么牌号的柱子。
