快乐
第11楼2008/06/05
一般都是这样,分析一下原因,重头再来一次。
唐伯猫点蚊香
第12楼2008/06/06
1找可能的原因.2更换试剂.3从头再做.
systemlyg
第13楼2008/06/06
我觉得失败了并不可怕,关键是不要失去信心,坚持坚持\再坚持
S K
第14楼2008/06/06
失败是成功之母,没经过风雨,那来彩虹!楼主说的可以说大家都遇到过,我也遇到过,失败之后第一就是找失败原因,理顺操作过程及使用物品有不有问题,检查仪器是否正常,样品是否符合结果值。第二就是重新测试,一次失败的经验就是完美自己最好的经验。
youjian000
第15楼2008/06/06
说得好,这种方法比较实际和有效。而且满足质量管理的要求。
人已腐烂!
第16楼2008/06/06
如果失败了,赶快分析原因并重做,实验不能马虎。
elfstar
第17楼2008/06/06
我会重做一遍,如果还有问题,我就会分析是不是哪里出错了我最近在做的实验,都快两个月了,做出来的东西性能很差,和文献上的几乎没法比,又找不出原因,真的很想放弃了
随羽而安
第18楼2008/06/06
重新来次吧如果反复两三次结果都不对那就静下来分析一下原因 和别人讨论下
ljm116097769
第19楼2008/06/06
分析原因,谋而后动,且不可盲目在做一遍,否则结果会令你失望的!
33336666
第20楼2008/06/06
是否按试验规程操作了,试验样品、试剂是否正确,仪器是否校准,如果做三次都这样的话,那就只能相信自己相信结果了。
