tengy1973
第11楼2008/06/12
原因如果找到了,请一定告知!谢谢!
hunterhlf
第12楼2008/06/12
可能你的ACN的纯度不高,在220nm下容易漂移的
icecoffee
第13楼2008/06/13
那就要看你所選的波長
第14楼2008/06/13
1機器里有氣泡時(如泵,檢測器), 基線會飄移2當檢測器髒了也會造成基線飄移.可用甲醇,水,異丙醇反覆沖洗.或直接拆出檢測器泡在異丙醇中.3當流動相比例有較大幅度改變時也會出現此情況(梯度淋洗).4不同波長下,基線圖是會不一致的. 因為各比例流動相在不同波長下有不同吸收情況
wangmin19860929
第15楼2008/06/13
风烟
第16楼2008/06/13
我遇到这样的小尖峰时,几乎都是气泡产生的,特别是检测器内的气泡。有一事不明,敬请指教:“多开了一个波长,就没事了”什么意思?
第17楼2008/06/13
还有一点,不知我理解的对不对: 您在进样以前已经平衡的很好啦,只是进样到第三个样品时才出现这样的问题,也就是前两个样品走的很好或是还不错…… 您的方法是现成的还是自己刚摸索的?
fly-fish
第18楼2008/06/13
LZ分析过程使用的梯度洗脱吗?第三个样基线漂移得厉害,请问前两个及第三个样品分别是什么?多开了一个波长结果又正常了,是指新开的波长谱图正常了还是220nm波长的谱图正常了。新开的波长与220nm波长谱图的最高峰响应值哪个高?
第19楼2008/06/13
czhdll
第20楼2008/06/13
建议,可能样品东西没出干净,因为都是第3个样品出问题,建议唑第一个样品时,延长3倍时间,再试下,我以前也碰到过。
