好胃口
第11楼2008/06/07
我以前也遇到过这样情况,还跑到外面的化验室里去验证了一下,但这样应该没问题的,无论你是做内标还是外标.
雪妖
第12楼2008/06/07
这是一个很正常的问题,如果是倒峰的话,是因为你的吸收在你的峰一下,你上报也没有关系的,做有关物质,只要你在阴性干扰的时候进入一针溶剂峰,说明它的时间就可以了,但是你说4分多种还又的话那就不是溶剂峰了,你得判断以下,溶剂峰不是因为流动相气泡呀什么的引起的,是本生在这个波长下的吸收。
吃饱不饿
第13楼2008/06/09
谢谢各位了,我试过乙腈了,也试过去掉磷酸二氢钠盐的流动相,还有甲醇和水等等都是有这种现象,冲洗过进样阀,这种现象都排除不掉,我准备进流动相记录流动相图谱说明流动相峰时间进行排除了,再次感谢大家
guohua
第14楼2008/06/09
压力应该不会,压力波动在系统中传递是瞬间的,几乎能同时传递到检测器流通池,而不会延迟一分多钟,所以还是进样液体和流动相的差异造成。
84362066
第15楼2008/06/09
流动相经常会出峰的,特别是你用挥发性的溶剂。像你说的将流动相在容量瓶里振摇,这样会进入空气,就会出峰;你再将它脱气,有机相挥发,也会出峰的。不用管它,在色谱图中将溶剂峰不积分就好了。
qinxin
第16楼2008/06/09
同意六楼的观点,因为用六通阀时,LOAD和INJECT位置时流动相的流路是不同的,所以在进样的时候总会出现压力波动,这样就会出一个峰.时常有人用这种方法来定死时间,虽然不准,但有时还是可用的.
第17楼2008/06/11
同意六楼的观点,因为用六通阀时,LOAD和INJECT位置时流动相的流路是不同的,所以在进样的时候总会出现压力波动,这样就会出一个峰.时常有人用这种方法来定死时间,虽然不准,但有时还是可用的.[/quote]这个可以定死时间,感觉挺智慧的,又学习了一招
february
第18楼2008/06/11
可能是你用的流动相中的成分在你所用的波长下有吸收
求您帮忙
第19楼2008/06/12
应该是正常的吧,不要管它,只要进的每一针都有这个峰,就说明是溶剂杂质峰,可以不考虑到色谱图范围内的
weiji56
第20楼2008/06/12
流动相出峰是很正常的现象,不用那么担心.在你做每次含量测定之前,用流动相进样2~3次,观察其出峰时间是否稳定,图谱是否一致,以此判断它就是流动相的色谱峰,之后,就可以按正常程序检测样品了,待样品色谱图出完之后,拿流动相的色谱峰作为基綫扣除了就是了.
