hua_go
第11楼2008/06/06
automatic liquid injection and syringeless injector for small solid samples. usually 1ul for liquid injiection, several mg for solid injection with syringeless injector.我虽然不反对用英文,但最好用中文表述。谢谢你的参与,让我锻炼了一下英文!
might_223
第12楼2008/06/06
手动进样,分流模式
wylcj
第13楼2008/06/06
采用注射器进样,进样量为0.5-1微升,使用仪器为安捷伦6890N。
zxzleaf
第14楼2008/06/06
我们选用的是手动进样,分流和不分流进样,进样量一般为1微升
梦想飞的泡泡鱼
第15楼2008/06/06
我的气相色谱采用的是直接进样与HD-D热解析仪进样。一般进样量为1微升。
郁闷的巴乔
第16楼2008/06/06
我的是自动进样,进样量为0.5ML
chengjingbao
第17楼2008/06/06
是自动阀进样?自动进样器进样?或者其它?
KEN
第18楼2008/06/06
用得最多的是手动阀进样和注射器进样.用手动阀进样时一般定量管为1毫升,注射器进液体样时一般为0.2微升至5微升,进气体样品时一般为0.5毫升至1毫升左右.
雾非雾
第19楼2008/06/06
GC-2010自动进样器进样,不分流,进样量是1ul
happy水中月
第20楼2008/06/06
你的气相色谱仪采用什么样的进样模式?进样量是多少?手动进样,分流不分流方式,通常进样0.5到1.0微升。
