咸菜妞
第44楼2008/06/08
GC122用手动注射器进样,1微升
wgy7727
第45楼2008/06/08
手动进样,分流不分流方式,通常进样1毫升。
春天的楚楚
第46楼2008/06/08
手动进样,分流,一般是0.4ul。如果峰太小,就调节灵敏度
jhw8064
第47楼2008/06/08
手动注射器进样,有分流和不分流,进样量大概在1ul
sharkwein
第48楼2008/06/08
还以为你问的是常压或者是高压进样呢进样量因为采用的进样口类型不同而不同,一般的是0.5~2.0微升,PTV的进样量可以达到10微升以上
chy813
第49楼2008/06/08
那个六通阀的叫什么.
wawawa
第50楼2008/06/08
液体自动进样器进样,进样量一般不超过1μl。另外有顶空进样。用毛细管柱,大多采用分流进样。
lyixuan
第51楼2008/06/09
常规溶剂手动进样,残留溶剂顶空进样
michaelwong
第52楼2008/06/09
自动进样
chengjingbao
第53楼2008/06/09
有些进样采用阀进样,有自动和手动之分;若论通道分类:则有三通、四通、六通、八通、十通、十二通及多通道联用进样;有拉杆式,旋转式、切换式之类;阻断式的进样方式与直接进样是一致的,它最大的毛病是定量不准确,分析结果重复性差,用的较小。
