ggxxdd2000
第54楼2008/06/09
手动用注射器进样,一般进0.2~1微升
xinghuazhong888
第55楼2008/06/09
我采用的是注射器进样,气体阀进样,常规进样量分别为1ul,1ml
piscis
第56楼2008/06/09
手动进样,进样量1微升
zhaoguoqing330
第57楼2008/06/09
自动进样,0.2ul,不分流的。
意境
第58楼2008/06/09
自动进样,分流不分流,1ul,恒压或恒流
84362066
第59楼2008/06/09
微量进样针进样用进样器要改装,老板要省钱
gwjczx
第60楼2008/06/09
我用注射器进样,一般是1~2ul进样量
发哥
第61楼2008/06/10
手动和自动进样、顶空进样,分流和不分流进样,进样量一般为1-100微升。还有六通阀进样,进样量1毫升。
美食城
第62楼2008/06/10
我们进的都是气样,六通阀手动进样。试样在吸附管中,经热解吸后,转动六通阀直接进样,进样量用时间来控制,比如0.60min,时间是由色谱仪显示的,到时间后反向转动六通阀切断进样。进样是否准确就看时间控制的是否准确,不同人的差异比较大。
caijianzhi
第63楼2008/06/10
岛津GC-14,手动的,1微升的
