yuanheng
第31楼2008/06/10
这种做法是不对的。
小鸟飞翔
第32楼2008/06/10
从现象角度来讲:本来含量超标,但是因为加入合格的产品,导致基数增大,而超标物质增加少于基数增大,从而从含量分析上合格。从质量上来说:不合格的产品就应该处理生产来讲:本来生产时就可能混在一起的,如果在生产时就把两种混在一起,检测就合格了。就没了这次讨论。另外合格的产品不是说不含某种物质,而只是含量在要求范围以内,如果要求的含量是1%,也许合格产品的含量在0.99999999%。
duduniao
第33楼2008/06/10
利益驱使,明知故犯,无可救药,只有小企业做大了以后才会稍微好一点。弄虚作假是国内小企业的通病。
shuangying8266
第34楼2008/06/10
这样做是不合理的。
sjxsjx
第35楼2008/06/10
這可是食品,這樣做是絕對錯誤的,完全沒有把人當回事.要堅決打擊.
淡定才能从容
第36楼2008/06/10
支持 ,按标准规定,确实合格就好。
fzy
第37楼2008/06/10
在生产上对不合格蜂蜜也掺合格蜂蜜的话,最后检测合格,就算是对不合格品的返工合格。实际中不仅蜂蜜是这样,其它食品在实际生产中基本都是这样的。虽然我们都不希望这样!但是这样的操作有谁能监督到?连最起码的最终产品的质量都不能放心,谈何过程产品?一想起食品安全情况,真的好像没有什么能放心吃了?问题到底出在哪?
weiguoli-77
第38楼2008/06/10
很明显,错误的。
sharkwein
第39楼2008/06/10
违法生产,不提倡!
gyn
第40楼2008/06/10
这样做太过分了...
