wff123222
第41楼2008/06/10
当然不合理,但是当今社会人们总是这样投机取巧.
chengjingbao
第42楼2008/06/10
不合格就是不合格。不会有人比你强的。我在这方面吃过亏,所以后面就没商量啦。事发时。老板会很不开心,事过后,老板对你的信任就是从心里发出的啦!质量没商量!!!
风之彩
第43楼2008/06/10
很不负责任啊
sophiachang
第44楼2008/06/10
从理论上来说,可以做到。但是这样做太没rp了。。。
嘟嘟妮小贝
第45楼2008/06/10
这样的做法,也许会使原来的不合格,变成合格,但是这样做是没有人品的。
roland2008
第46楼2008/06/10
食品安全全凭企业人员的责任感.
沂蒙
第47楼2008/06/10
不能简单回复,如果该批产品某项指标不合格如糖分(不知是否有该项指标),而另一批产品合格,而该项测试值较高,两批产品掺在一起后,该指标检测合格,那么,不合格的蜂蜜和合格的放在一起就变成了合格的。
zjchen3189
第48楼2008/06/10
这是原则问题,不存在对不对!不合格的应该销毁!而不应该和合格的混合,从而使总体合格!这中生产者应该受到良心的谴责!
zxzleaf
第49楼2008/06/10
应该是不合理的
hz315300
第50楼2008/06/10
不负责任的
