huangza
第21楼2008/06/11
我们实验室的温湿度都有严格控制的,所以要开空调,还有湿度大时要开除湿机除湿
wgy7727
第22楼2008/06/11
注意通风和控制温湿度啦。只是明明知道这些却不一定能做到,我们这儿领导只知道省钱,根本不管这一套。跟领导提过好几次,没用。无奈啦
huaizheng
第23楼2008/06/11
最好是分到存放,特别是贵重仪器,一般对环境都是有要求的
s219
第24楼2008/06/11
不过一般的理化分析实验室通常是不装空调的,这么做合适吗?不会是为了省电吧
jumpingli
第25楼2008/06/11
早晨来了,开窗户散味,这是一年四季都要做的;夏季天气潮湿,要随时注意硅胶颜色,及时更换;要做好分析人员的防暑降温工作(我们这里有防暑降温费,而且还定期发冰糕,虽然钱不多。。。);还要注意大风,降雨等等
陇原孤鹰
第26楼2008/06/11
这个问题在我们实验室基本不存在,因为我们的是整个暖通系统在调节!
anm520
第27楼2008/06/11
注意通风,温度就会降低,这样就会有许多易挥的药品散发到空气中.安多一俩个通风橱
steven_sela
第28楼2008/06/11
早上刚进实验室应该先开排风,半个小时后再开空调吧。一个晚上房间里的味道肯定不好闻,特别是实验室。对于沸点低的试剂应该放在阴凉的地方。不然容易引起爆炸。
zjchen3189
第29楼2008/06/11
先开窗户散味,通会风再开空调可能比较好.
wwyocx
第30楼2008/06/11
楼主说的是常规实验室吧常规实验室要注意通风,离开时要关掉水电,如果有益挥发的药品应当把这些药品放到阴凉处存放.不要总是开空调.
