初学者&九点虎
第23楼2008/06/13
哦,我做过一个小时的酶学实验,我们有盖也没加过,用封口膜觉得非常方便,推荐大家用用
alion
第24楼2008/06/17
盖子有时加上会好些,像那些气味很强的溶剂、毒性溶剂等
wangwenhui
第25楼2008/06/17
加盖对防挥发还是有很大作用的,虽然会有部分会挥发到上部空间,但此空间会很小,且很快会汽液平衡,并不会无休止的挥发,而不加盖的话,再加上要长时间分析的话,那就......
smantha
第26楼2008/06/18
虽然买的比色皿中配有盖,但是从来没用过。个人觉得盖的唯一作用就是就是防挥发,但是这里的挥发考虑的主要是考虑挥发性溶液这样暴露在仪器内对仪器的影响。如果是对本身准确度的影响,同意一楼的看法。
卡布奇诺
第27楼2008/07/01
加盖,我没用过!也许是特殊溶液吧! 今天学习了
ghost307
第28楼2008/07/01
有时候比色皿加盖还是必要的。比色皿加盖还有一个作用就是保护仪器,加盖可以减少一些有机酸及有机溶剂挥发出来,减轻对仪器的腐蚀或者说伤害。
yingy123
第29楼2008/07/01
加盖的作用还是很大的
水晶
第30楼2008/07/01
我觉得有机挥发性物质测吸光度时要加盖,其它情况没必要加盖。
wxruge
第31楼2010/08/23
我使用比色皿加盖的试验是在大学里面做的,应该是酶动力方面的,测定的是酶活力,其中有一个步骤是要振荡,就是加完酶液后,加盖要迅速振荡5″,然后测定吸光度的变化.....,另外在工作中也遇到测定酶活力的时候都需要加盖振荡(当然是人工振荡),所以,比色皿盖子的作用在这里就用得到了
第32楼2010/08/24
不过有些是需要加盖混合的
