jingbaobao
第11楼2008/06/12
这的看你用的频繁不频繁,一般听到有漏气的声音就需要换垫子了!
爬上牆頭等紅杏
第12楼2008/06/12
儀器上有作出相對的說明,但是也不根據實際情況來執行。
春天的楚楚
第13楼2008/06/12
我们基本是每天都换,因为我们每天的样品很多也很杂,
happy水中月
第14楼2008/06/12
隔垫的更换每个人都不同的,通常100次更换,但有的时候,由于拧的太紧,扎不到100次就会漏气,这时必须要换,还和你使用的针有关系,有的针扎几十次就会把进样隔垫扎坏。每天开机时检查一下,如果感觉不太好,就换一下,通常不要在一天分析过程中更换隔垫
scdx
第15楼2008/06/12
我以前也遇到这个问题哈。有个说法是:自动进样器,有人进样了500次,没有漏气,就没有换
zhouliling
第16楼2010/02/04
主要是看进样垫的质量和进样次数。
ghost99
第17楼2010/02/04
感觉有问题的时候肯定要换了,如果怕麻烦,规定个时间或进多少次样后就更换也行啊。
s31_0
第18楼2010/02/04
这个感觉除了进样次数还与进样口的温度有关,还与所使用的进样垫的质量有关,一般厂家都有几种质量的进样垫供选择,例如一般质量的---一般只能进样几十次、耐用型的---可以使用100次以上、耐高温型的等等
快乐
第19楼2010/02/04
我用的安捷伦的绿色哪种好的,一般都能用到200次以上。
天天洗碗
第20楼2010/02/04
根据使用次数吧,安的大约200次就该更换了,也和使用的进样垫类型也有关系
