chengjingbao
第11楼2008/06/12
可能你正好讲反啦。只有先改变柱温设定,柱温的实际温度才能随之改变啊!第一栏是设定点set point.第二栏是值value.[/quote]
从语法上看,youjian000的理解没有错。第一句话说得不够清楚,你把上下文贴一下吧。
[/quote]
个人理解set point应该是操作者想得到的温度,怎么改变呢?就需要改变第二栏相应的数值(注意,这里只是电脑中的一个数)。在某种意义上前后两个数是一致的。[/quote]
确实是第一栏是想要的温度,所以是设定值,后一点是真实值,两者一致方可稳定。后者的温度是不能设定的,只是实时显示。
happyjyl
第20楼2008/06/12
说得对。呵呵,楼主一开始犯了个错误哦。原文第三句里已经提到了:The real temperature is displayed in the third column,可见第四句里提到的the value in the second column必定不是实际值啊。再从图上来看,第二栏就是设定值了。所以求助(尤其是涉及到很多色谱参数时)时发上下文和图很重要。我一开始以为只有一个柱箱,所以看到for the corresponding oven时觉得不好理解。上图后就很明白了,原来是有4个柱箱啊。
