shaweinan
第110楼2008/06/22
这是一种在峰扣背景的方式。
lizhongxi8
第111楼2008/06/22
遇到这种情况, 要从以下几方面考虑:
(1)首先确定是否发生了反转,通常情况下可以看背景的吸光度(REF),若这个值很大但扣除背景后的吸光度较小,则要相到可能发生了反转;
(2)处理方法:
A:稀释;
B:用REF的吸光度直接进行计算,不用再进行测定,得到的结果往往是正确的;
C:改变测定模式,选用背景法测定,这时重新进行标准校正和实际样品测定,可免除稀释的麻烦.但采取这种方式往往要补配几个高浓度的标准点.
camel1998
第117楼2008/06/23
我来简单解释一下shaweinan的疑问,直流塞曼原子吸收的调制方法是偏振调制。所谓偏振调制,就是在光束出单色器的时候以特定角度经过一块沃拉斯顿棱镜(棱镜的行装如图所示),经过棱镜后,两个不同偏振方向的光会因为偏振方向和沃拉斯顿棱镜的石英玻璃的晶轴方向重合或垂直而发生折射角不同的折射,从而被分开一个很小的角度。这个角度虽然很小,但是随着光程的增加,两种偏振成分光斑的距离会增大,直到两个光斑能被完全分开,经过一个反射棱镜反射后,分别入射到两个检测其中。不知我这样解释shaweinan和其他网友能不能明白。
大陆
第119楼2008/06/23
请注意一下2楼中的图3,分光镜和偏振镜是分开的。您所提到的合在一起的思路从原则上虽然可行,但工艺上远不比分成两个部件更有效更更低成本,不是吗?
