lizhongxi8
第67楼2008/06/20
最常见两种背景校正技术的优缺点:
虽然在AAS分析中背景校正技术很多,但目前最常用的是连续光源校正背景法(即:氘灯扣背景)和塞曼效应背景校正法,下面将这两种方法在校正背景方面的优缺点介绍一下:
氘灯校正背景:
1、优点:
A:装置简单;
B:对连续背景有较好的校正效果;
C:对测定灵敏度影响小。
2、局限性
A:由于选取光谱通带里的背景平均值作为背景,与分析线背景有差异,容易引起背景校正过度或不足;
B:不能校正结构性背景;
C:氘灯的光强度弱,能量匹配困难,通常选取光谱通带不能小于0.2nm,所以谱线复杂元素的基体容易对测定造成光谱干扰;
D:有效工作波长在360nm以下,不能对可见区的背景进行校正;
E:由于背景和分析线的光束不重合,难于对具有很强空间特性的石墨炉内的背景进行精确校正;
F:校正背景能力有限,对吸光度大于1的背景吸收校正效果不理想。
G:由于石墨炉吸收法的背景有明显的时间和温度特性,分时测定的背景吸收有差异,难以有效对GFAAS分析的背景进行校正。
塞曼效应校正背景法
1、优点:
A:背景校正能力强,吸光度高达1-2的背景吸收也能精确校正;
B:能在190-900nm全波段范围内校正背景;
C:既能校正连续背景,又能校正线状背景和结构背景;
D:校正曲线的线性范围可拓展,将分裂的两组份吸收信号结合起来可以提供较广的校正曲线的线性范围;
2、局限性
A:影响测定的灵敏度;
B:有校正曲线反转现象;
C:单一模式测定有些元素的线性范围变窄。
夕阳
第69楼2008/06/20
(1)以50ppb标液做为原液采用自动稀释法做工作曲线,最后一点是50ppb吗?
(2)当您发现重测50ppb的原液的回归值变成30ppb了,此时的吸光值与开始测50ppb原液的吸光值一致吗?
(3)如果50ppb的原液放置了一段时间后吸光值下降了,其最大原因是样品与样品杯产生了吸附作用或样品自身产生了“分子团”效应,致使样品平均浓度下降了。
(4)产生上述现象的原因可能是样品中的酸度过小的原因。
