石榴花
第11楼2008/06/13
是的。级别高的时候戴手套。一般的情况,影响不大。
liu999999
第12楼2008/06/13
一定要戴手套,这是基本操作。
S K
第13楼2008/06/13
精确称量是不会用手接触样品、容器的,一般操作手接触容器,但不管怎么操作是不接触样品的,如果样品有毒的话,带口罩和一次性性医用手套,比如AS203,哈哈!我认为操作中手上有汗,接触易引起误差。
sunboy_1205
第14楼2008/06/13
看称量误差允许范围啦,如果不顾这个前提的话,不排除有人用手的嫌疑
阿du
第15楼2008/06/13
样品肯定不能直接接触的。讨论的是是否直接接触称量用的介质、容器。手上有汗或者其他不洁物肯定也是不允许的,那么干净而干燥的手呢?有什么样的影响,有多大呢?
勇往直前
第16楼2008/06/13
用手拿啊,放上去后去皮就行了,没什么影响.
afreetno1
第17楼2008/06/13
精度有要求都带无粉手套来操作。
活到九十 学到一百
第18楼2008/06/13
假如仅仅是称量这一个过程,用手直接接触称量器皿产生的误差可能不大,但我们要考虑整个实验过程,如果每个实验过程都不注意,那么最终的实验结果可能会偏差很大,因此我们应该在每个环节都尽量注意,这样才能保证最终结果的准确性。
tengtzb
第19楼2008/06/13
手上的油脂汗液都会粘在称量介质上造成偏差,精度高最好戴手套称。
zgyzhj
第20楼2008/06/13
既然楼主提到是“精确称量”(如果是用架盘天平称量,就无所谓了),当然用手直接接触容器或样品,都是不允许的。
