唐伯猫点蚊香
第21楼2008/06/13
1戴无尘手套2用长纸条套在被称器皿的外壁取放.
shirley65530
第22楼2008/06/13
精度要求高,最好是带上手套,要求精度不高的直接用手问题也不大。
面对面想你
第23楼2008/06/13
一般条件下是要戴手套的,而且是那种无尘手套(要求很严格的),不然和直接用手拿没什么两样了。我见过好多手套外表面都有一层白色的固体物质,不知道是什么东西,有那种手套肯定还不如用干净的手来的好。
心無旁騖
第24楼2008/06/13
我覺得應該根據實驗精度的要求來確定是否可以接受直接用手來拿稱量物。我們做不同的實驗的時候要求也不一樣,取樣的過程全部都是戴醫用手套的,但在配溶液的時候就沒有戴了,直接用手接觸玻璃器皿的。
hakim
第25楼2008/06/13
肯定不能用手的.
春天的楚楚
第26楼2008/06/13
要看称量多少的,如果称0.5g以上,我觉得手直接拿,带进去的误差是可以忽略的,如果只称0.05g,那用手那误差就大的多
阳线
第27楼2008/06/13
这是规矩和习惯的问题,对不规范的举动,不能以事小而忽视。
tangldy
第28楼2008/06/13
本室使用的是电光天平,砝码直接用手抓,虽然知道不对,但是化验室老职工已经抓了十几年了,改不了,况且,历次检定,一直合格,也找不出充足的理由改掉这个不好的习惯。称量样品(钢铁)也用手抓,从理论上也是一个错误的操作,但是,从未在各种考核验证中发现测定不准的问题。所以说,理论上和实际中还是有很大区别的。或者说,对于常量分析来说,所谓汗液的影响微乎其微,不足为虑。
anm520
第29楼2008/06/13
做什么实验都是有误差的,不过戴手套和不戴应该没有什么误差,因为现在的分析天平还没有精确这个程度.
yu2152006
第30楼2008/06/13
我们要求精确度不是那么高,一般都不带手套,
