阿du
第32楼2008/06/15
其实对于直接用手操作的影响,大家大多都停留在手上分泌物对容器污染的理解上(可能这个影响比较大或者明显);实际上,除了这些因素,我认为还有2个因素:
1、静电的影响,空气干燥时(尤其冬天)人身上易产生静电,冬天手被铁制物品电击(静电释放)经常发生,那么如果不处理释放,操作中对天平肯定是有影响的。解决办法:触摸金属放电、洗手、用静电刷(可同时除去衣服的静电)等除静电工具,释放后再操作称量。
2、温度的影响,
天平对于温度的敏感大家都知道,所以环境温度变化时需要重新校准;称量物品温度差异较大时(过低或过高)应在室内放置一段时间,与环境温度较一致时再称量。这些大家都会知道。
那么人手是热的,在天平内也会带来一定的影响。
曾经看别人做做试验:
称量一个200ml的烧杯,用镊子放置称量(a)和用手握过1分钟后称量(b),二者的结果还是有一定差距的。使用0.1mg的天平,放置样品关闭风罩20s后读数。
称量结果:a为104.5126g ,
b为104.5217g 。
如此大的差距是我们没有想到的,当然双手握1分钟无疑是扩大化了各种因素的,但这个趋势相信大家都了解了。
不知道大家还有什么看法?很多时候,身边的问题貌似简单,但往往出现问题造成困扰的就是这些小问题,细节决定成败,养成良好的工作习惯至关重要。
