xiecc76
第11楼2008/06/13
就是我直接进样20ul,而不是进3-5倍时色谱出峰就比较正常,谢谢关注:)
吃饱不饿
第12楼2008/06/13
我觉得你这种情况比较奇怪,你这样试试,吸100微升后进样90微升,缓慢推入定量环,不要快。注意排气
第13楼2008/06/13
我也试过了,吸100ul,只进了80ul,进样很慢了,但还是前延峰
第14楼2008/06/13
还有就是仔细安装一下定量环,排除是不是有死体积存在
第15楼2008/06/13
定量环拆下来清洗过了,安装时也是注意了的还是与原来一样
第16楼2008/06/13
真是奇怪的事情,从道理上讲不通啊,要不你还是进样10微升吧,这样比你用微量进样器进样20微升好一点,祝愿你早日解决这个问题,然后把结果发上来分享一下,我也替你感到郁闷啊,真是奇怪的事情
第17楼2008/06/13
谢谢楼上的。现在只能用10ul定量了,条件所限啊
活到九十 学到一百
第18楼2008/06/13
楼主的样品溶剂和流动相有差别吗?从现象来看,应是进样体积太大。进样量和进样体积是两个概念。如果是进样量太大通过稀释样品可以解决;如果是进样体积太大造成的,稀释样品是解决不了的。
gcmsms
第19楼2008/06/13
进样量太大了
风之彩
第20楼2008/06/13
可能还是进样体积太大的原因
