wangyf1981
第11楼2008/06/20
日本京都电子(KEM)生产的HFM-215/201热流仪测定热流0~±99999 W/㎡或Kcal/㎡h
温度:-200-1200℃
精巧,量轻,携带型(带数据存储功能)。
● 采用5.5吋广角采色液晶屏。可显示趋势曲线,棒状图,数据值等。
● 六频道同步测量,显示。若数据保存周期
为1秒时,可保存27小时的连续数据。
● 数据可下载于3.5吋的磁片,供存储管理。
● 乙太网路功能为标准规格,可使用网路传输与存储数据。
● 伊妹儿(电子邮件)通信与web浏览功能为标准规格。
● 使用可充电式的电池,带AC电源充电器。
QTM500电导仪热流仅一个传感器满足您全部的需要,准确测试全部材料样本的热传导率
lunsey
第17楼2008/06/25
1、Perkinelmer Diamond DSC
2、用于测量有机高分子材料(塑料、橡胶、合成树脂、纤维、涂料、油脂)、无机材料(陶瓷、玻璃、建材、耐火材料、金属及合金)的:相转变温度和热焓值;比热、纯度、结晶度、固化度;氧化稳定性;反应动力学
测量温度 : -170℃~730℃
*升温速率:0.01℃/min--500℃/min
*冷却速率:0.01℃/min--500℃/min
灵敏度:0.2 μ w
3、DSC两大原理之一的功率补偿式原理,独一无二。灵敏度高,升降温速率快,可以实现真正的等温,尤其适用于等温结晶,快速淬火等实验。灵敏度高,对于药物的检测灵敏准确。
缺点是样品量不大(炉体小)。
