S K
第11楼2008/06/25
保证药品储藏间的空调运行状态,我就满足了.不过操作室和精密仪器室的温度和干湿度也会保证的!
merc100
第12楼2008/06/25
没空调的放在通风阴凉处,避免阳光直射,有空调的房间,放在储存柜内就可以了,避免接近高温易燃物体,远离电源
gary720168
第13楼2008/06/25
避光是肯定的;然后是除湿;然后就是温度控制,白天温度高的时候最好空调开启.
雾非雾
第14楼2008/06/25
我们化学试剂是放在阴凉通风干燥的地方。因为房间里有空调,所以不是太害怕高温,小瓶易吸潮的试剂是密封好放在大的干燥器里的。易挥发的试剂在搬动过程中尽量平稳搬动,一般是放在通风橱里打开包装,使用完毕后再次良好密封储存。
weiji56
第15楼2008/06/25
由于我们地方少,我们所购买的试剂全都放在实验室,正因为这样,当室内温度较高时,我们都会开空调,尤其是夏天,即使夜晚也不关;第二天上班时,第一时间开抽风,将晚上积聚在室内的各种试剂的混合气体抽掉,约半个小时之后,再关掉.同时,由于地方少,我们购买的试剂的量都不会很多,都是预计自己能用多少,然后才去订购,常用的才多订一点.每天下班之前,必需要检查一下试剂柜是否安全,是否闻到明显的气味,确保一切安全之后,才离开.
晓曦
第16楼2008/06/25
我们靠的也是空调作用,因为要做一些测试,所以有室温要求。
roland2008
第17楼2008/06/25
实验室有中央空调,温度不会上升太多,也没有在高温下不能贮存的化学试剂,所以没啥注意的
clock91cn
第18楼2008/06/25
怎么你们的实验室都这么恐怖的样子?我们实验室因为有冰箱、培养箱、24小时的摇床、高压灭菌锅、烘箱等等发热源,里面比外面热得多,到了夏天,感觉会有40度,再算上以前的双蒸的话,以前往门口一站,热气就涌出来的,也没见我们的高锰酸爆炸啊。药剂也没怎么特别保存的,就是记得以前碱性过硫酸钾有过问题,就让它泡水浴,其他什么都没做!
第19楼2008/06/25
最经典的是以前院长在实验室一排的走过来,到了我们门口大喊:怎么你们实验室这么热。
mf1013
第20楼2008/06/25
危险化学品不多,没什么特殊的措施,试剂都是放在柜子里,温度高的时候开通风扇。不稳定的试剂现用现配,其他试剂就放在避光处。除非做某些实验,很少通宵开中央空调。
