211780
第21楼2008/06/25
我们实验室里未配制的试剂放在常规实验室平台下面的柜子里,配好的试剂放在实验室平台上面的格子里.而夏天实验室是开空调的,否则,有些试验就没法做.而对于大型仪器的标准溶液我们都是放在冰箱里的.对于一些指示剂及基准度试剂我们是放在干燥器里,且放在恒温的电子天平室,所以夏天我们的试剂保存的一直很好.
活到老学到老
第22楼2008/06/25
我们实验室所有的试剂都放北面的库房里,有温湿度表,如果超标准就进行空调调节,由于在北方气温不是很高,所以今年还没有起用过.
迷失的精灵
第23楼2008/06/25
药品室和实验室直接用除湿机解决!
hubinglin520
第24楼2008/06/25
我们试验室化学药品柜一般放置在恒温恒湿的房间中,对部分有挥发性的化学药品,建议在试验室装空调,避免温度过高引起一些异常问题。
steven_sela
第25楼2008/06/25
我们超过30度,沸点低的液体都要放在单独的空调间存放
shirley65530
第26楼2008/06/25
我们化验室的化学试剂都是放在壁橱里,房间里还开空调.所以保存的好不错.
小鸟飞翔
第27楼2008/06/25
我们的房间都有空调和控制湿度的,这个到不用太担心
chengwy1234
第28楼2008/06/25
我们的试验室不超过25度,不要特别的在意
2001smile
第29楼2008/07/05
试剂要分类存放,象高氯酸那些易燃易爆的试剂一定要特别注意,不要和其他酸放在一起
第30楼2008/07/05
化学试剂如何度过夏天:必须保持整洁和安静,保持良好通风;严禁在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐;所有仪器、物品必须摆放整齐,便于使用,不得随意改动;实验室内试剂应有规范的标签,按试剂要求的条件存放;易燃、易爆、有毒有害物品单独存放;检验人员严格遵守仪器设备操作规程;下班前应断水、断电、断气,做好安全检查!
