断翅的天使
第31楼2008/07/05
放置空调间,储存在冰箱。使用时注意安全!特别注意浓硫酸、盐酸、硝酸等如果瓶子结露使用时注意别单手拿瓶体,防止滑落!高氯酸注意别碰撞
chenyg_cyg
第32楼2008/07/05
很多化学实际都是属于危险化学品试剂,在运输,仓储,使用中不仅要考虑试剂的质量问题,更重要的是要去考虑试剂的安全问题,在保存上面要特别注意温度,湿度,通风,严禁烟火等。夏天重要的还是低温,然后除湿。
jinpeihai
第33楼2008/07/05
我们试剂存放的环境措施有管理规定,温度与湿度,存放装置等,温度25度以下,而且库存不能太多
S K
第34楼2008/07/05
经常检查药品室的药品,防止液体药品膨胀引起的瓶子破裂现象;检查药品是否挥发,往往使用的时候拿出来就只有一半了;检查固体药品是否化了,高温引起的,使用的时候拿出来一看稀流体了;检查药品由于时间和温度原因过期了。
jason_gaoy
第35楼2008/07/05
我们的试剂一直放在试验室里,里面空调天天开,温度保持在25度左右
htgd
第36楼2008/07/05
有专门的危险品仓库的
xyz_1026
第37楼2008/07/05
试剂该如何正确保存,供应商说要开奥运,让我们把几个月的试剂都要准备好,到时拿不到货,如此大量的试剂该如何保存?
chengjingbao
第38楼2008/07/05
咱的试剂少,一个试剂橱,上下三层,带锁,中央空调。
lihelunll
第39楼2008/07/08
试剂应放在通风阴凉处 特别注意:打开氨溶液及盐酸硝酸溶液时动作要缓慢,稍稍打开瓶塞待进入空气后方能完全打开.
春天的桃子
第40楼2008/07/09
碘化钾之类的试剂用后就放在冰箱
