S K
第14楼2008/06/17
不存在那种办法更合适,两种方法都好
第一中方法说明一般硫酸接触,很少烧伤,直接用水冲洗,根据实际情况涂点烧伤膏.
第二 涉及面积大,硫酸接触多.
马上迅速用柔软棉布轻檫,再及时用大量清水冲洗.用小苏打继续清洗,然后用冰块缚在烧伤处.
再就是前往医院输液,主要消炎.
就是你送到医院,他们也没办法,我说的就是专家的话,呵呵!
经历多了,也就是专家了,呵呵.
最后就是找烫伤专家,主要是抹烫伤膏,不是普通的,一般都是祖传的,呵呵.外面主治疗烫伤专业医院不错的,有一定名气的店.
当然,每天打消炎点滴必须的.
希望被烧伤朋友有帮助.呵呵
wgy7727
第15楼2008/06/17
同意!
不过最最关键的还是规范操作,集中注意力,避免这种情况的发生
沂蒙
第20楼2008/06/17
硫酸
1.物质的理化常数:
国标编号 81007
CAS号 7664-93-9
中文名称 硫酸
英文名称 Sulfuric acid
别 名 磺镪水
分子式 H2SO4
外观与性状 纯品为无色透明油状液体,无臭
分子量 98.08
蒸汽压0.13kPa(145.8℃)
熔 点10.5℃ 沸点:330.0℃
溶解性 与水混溶
密 度 相对密度(水=1)1.83;相对密度(空气=1)3.4
稳定性 稳定
危险标记
20(酸性腐蚀品)
主要用途
用于生产化学肥料,在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激症状,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属中等毒性。
急性毒性:LD5080mg/kg(大鼠经口);LC50510mg/m3,2小时(大鼠吸入);320mg/m3,2小时(小鼠吸入)
危险特性:与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇水大量放热,可发生沸溅。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:氧化硫。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
气体速测管(德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
铬酸钡比色法(GB4920-85,硫酸浓缩尾气)
离子色谱法;二乙胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》,国家环保局编
5.环境标准:
中国(TJ36-79)
车间空气中有害物质的最高容许浓度
2mg/m3
中国(TJ36-79)
居住区大气中有害物质的最高容许浓度
0.30mg/m3(一次值)
0.10mg/m3(日均值)
中国(GB16297-1996)
大气污染物综合排放标准(硫酸雾)
①最高允许排放浓度(mg/m3):
70~1000(表1);45~430(表2)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级1.8~74(表1);1.5~63(表2)
三级2.8~110(表1);2.4~95(表2)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3):1.2(表2);1.5(表1)
日本
对工业污水中使鱼类致死的有毒物浓度的规定(致死浓度)
6.25ppm
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好面罩,穿化学防护服。合理通风,不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入:误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服,不可催吐。立即就医。
灭火方法:砂土。禁止用水。
