kistio
第21楼2008/06/17
应该选择方法2用大量水冲洗的话,浓硫酸会变成稀硫酸,同样具有很强的腐蚀性,
活到九十 学到一百
第22楼2008/06/17
如果是少量的浓硫酸沾到皮肤上,应该直接用大量水冲洗; 如果是较多量的浓硫酸沾到皮肤上,则得先用抹布擦去,再用大量水冲洗。有可能的话再用3%-5%的碳酸氢钠溶液来冲洗
wangwenhui
第23楼2008/06/17
应该立即用大量的水冲洗,不要用布擦,大量流动水冲得话是不会导致扩大灼伤面积的
steven_sela
第24楼2008/06/17
这个要看浓度的,如果是浓的话应该选用2。不过说句实话,真遇上了要找到布不是那么容易的
yangzi07
第25楼2008/06/17
你的处理方法是非常正确的,我们受过这方面的安全培训就是这样讲的.
义月
第26楼2008/06/17
2、马上用布擦拭,然后用水冲洗,再涂烧伤膏或送医院处理。这是对的,水冲洗后可以用弱碱盐再冲洗一下
chy813
第27楼2008/06/17
2、马上用布擦拭,然后用水冲洗,再涂烧伤膏或送医院处理。或涂苏打水.
527ghc
第28楼2008/06/21
先擦净硫酸,再用水冲洗.再涂药膏.迅速送医院.
wlx0502
第29楼2008/07/12
赞同
春天的桃子
第30楼2008/07/12
先用大量的清水冲洗,再就医
