purple_zi
第141楼2008/06/26
标准溶液还是用移液管准确,对于要求不是很高的,用移液枪取方便、快。
dongdong94
第142楼2008/06/27
严格的讲配标液只能用移液管,移液枪不属于标准量具。
hzzty2004
第143楼2008/06/27
我用移液管,方便,快捷,准确度很高,用久了,可以做到人为操作零误差.我们有移液枪,但试用之后搁置了.
shuh2007
第144楼2008/06/27
用移液管,5ml、10ml的A级,还是准确,
zjjcjh
第145楼2008/06/29
原来也用过热电公司的移液枪,准确度还过的去,吸出的曲线线性有四个九以上,但是移液枪有个致命的弱点,就是塑料枪头容易挂液,要求特别高的实验例如光谱类分析就会造成很大的误差,而且枪头还很浪费,原配的枪头价格很高,清洗也不容易清洗彻底.我们实验室现在都用移液管,买北玻的一系列的移液管,都可以达到5个九以上,速度也很快,建议还是用移液管,自动的不一定就是最好的,况且加液枪的检定费用要比普通移液管高的多!
pb123123
第146楼2008/06/29
为什么不可以用移液枪呢?对于所有的计量仪器买过来之后都不是经过计量校准吗?只要符合你实验要求为什么不能用。我们就做过实验用移液枪移取标准溶液做回收率都在95%以上,不管对什么元素。高浓度还是低浓度都可以达到要求。干嘛不用呀,这比移液管方便多了。
yanghaogfz
第147楼2008/06/29
移液枪不是不让平放嘛?还好吧
jjzhujia472
第148楼2008/06/30
移液管用的多一点,枪不怎么用.
sdliuyan
第149楼2008/06/30
用移液管。
kairy
第150楼2008/06/30
我们也一样﹐配标准曲线和检测微量物质时都不让用移液枪,领导说不准确,得用移液管.
