wei616
第11楼2008/06/17
不太理解啊,我看到有图上标的予柱在进样器于泵之间,那怎么会过滤样品呢,不懂啊
haixiawang
第12楼2008/06/18
在线过滤器是装在进样阀之后的吧~
sun-sd
第13楼2008/06/18
俺觉得wsy18的这个帖子说得很清楚:保护你的色谱柱(入口过滤器、柱前过滤器、预柱、保护柱图解)
shanliu
第14楼2008/06/18
看不下去了哈,要发表言论之前最好把概念弄清楚,还是8楼的说得对哈,预柱(就是保护柱)主要作用是过滤进柱子前存在的固体杂质,不要把它和管线过滤器混为一谈。
风烟
第15楼2008/06/18
说的挺热闹,重要的是开始不明白的现在明白了。谢谢各位楼主的参与……
小鸟飞翔
第16楼2008/06/18
真是隔行如隔山,还有预柱,保护柱。
douzaer
第17楼2008/06/18
预柱,英文Pre-Columns的意译。主要组成部分就是一个筛板Frits,很多地方译为在线过滤器作用:流动相的过滤材质:一般为不锈钢孔径:一般为2um位置:进样器(阀)前,有些厂家的液相色谱泵上就有在线过滤器;保护柱,英文Guard Columns的意译。组成一般为与分析柱相同填料、内径的一段10mm左右的短柱子,位置在分析柱前,起过滤和一定的分离作用。
风之彩
第18楼2008/06/19
以前的想法:预柱就是保护柱,材质和柱子相同,保护分析柱;在线过滤器,相当于一个筛子,在泵与进样器之间,过滤流动相,有的时候在进样器后也有,也起到保护柱子的作用。现在的想法:看了大家的回答,对于保护柱和在线过滤器的叫法和作用没什么疑问,但是对于预柱有点疑问,有的说预柱就是在线过滤器,有的又说预柱是在泵和进样器之间,在pH小于3大于7时作预处理流动相用的,有点迷糊了
84362066
第19楼2008/06/19
搂主晕头了。。。
第20楼2008/06/20
确实啊,谁来了全面的解释和澄清啊
