maxhuang
第12楼2008/06/24
如果你只是做甲醛等低沸点的物质,老化温度也不用太高,一般280度足够了,具体老化方法如下:
50度,hold 1min, 1度/min 升到280度,hold 30min,2度/min 降到100度,hold 1min, 1度/min 升到280度,hold 30min,2度/min 降到100度,hold 1min, 1度/min 升到280度,hold 60min ,基本就可以了。老化关键是要多走几个来回,效果比老是在高温烘要好。你也可以在这个基础上多加一个来回,不过注意整个运行时间不要超过1440min(这个好象是Agilent仪器的设定)
