阿du
第12楼2008/06/18
和以前相比,有多大的差别呢?楼主可尝试关闭分流,再把测定结果与这个结果对比,看下是否分流不准确的原因.如果有流量计,可直接检查分流比是否准确.
zhx_fs_ln
第13楼2008/06/18
看看你的N2000工作站的接口部分是否接触良好,我曾遇到过工作站接口(硬件)类似的问题,找新的线或什么替换一下看看
第14楼2008/06/18
你的意思,信号在传输过程中损失了?这样也有发生啊,那么基线的噪音怎么解释呢?纯粹讨论,欢迎指教...
happy水中月
第15楼2008/06/18
你已经查了哪一些地方,是什么情况?
第16楼2008/06/18
楼主,有没有正常的图谱,也一起放上来参照比较吧?这样方便大家讨论
yzlbq
第17楼2008/06/18
可能是N2气流量过大,将N2流量调小,H2和AIR流量定为1:10比列试试看。
美食城
第18楼2008/06/18
尾吹多大合适?
第19楼2008/06/18
出现这种情况之前是什么样的色谱图?做过哪一些检查,是什么状况?用的什么型号仪器?什么样的检测器?你测定的载气流速?实际分流比?
第20楼2008/06/18
楼主,我们都被你给急死了.... 能不能把情况具体说一说?就象水月斑竹所问的情况...
yqbyhz94
第21楼2008/06/18
分流比是否过大,进样垫是否漏气
