xxjxk
第42楼2008/06/19
进样口吹扫的时间,是否设零了
第43楼2008/06/19
试一下不分流,设定进样口吹扫流量,时间,再看看峰情况,另外色谱柱是否堵,柱流量是多少?
sulaisulai
第44楼2008/06/19
看看是否漏气,再改变分流比试试
第45楼2008/06/19
美食城
第46楼2008/06/20
换上填充柱基本正常的,换上毛细柱就不行了,现在有一个用填充柱的试验,需要10天左右,以后再检查毛细柱的问题。总结:检测器正常,毛细柱与灵敏度无关,各种温度与灵敏度关系也不大,问题可能出在进样器、分流和尾吹上。用什么办法检查尾吹流量(实际进入到检测器的)?
jyxzxzlw
第47楼2008/06/20
漏气或是检测器堵,要逐一检查才好。
huangdanqiu1983
第48楼2008/06/20
该不会内胆破了吧。造成这样的情况原因很多,还是建议用排除法。
olifor2010
第49楼2008/06/23
色谱柱流失严重 或者色谱柱污染 造成的基线噪声大和漂移 也可造成色谱峰太小
5438
第50楼2008/06/23
可能是堵了吧
lixingming
第51楼2008/06/23
进样量1ml,用气密注射器进气体标样吧?你的注射器密封不好已经漏气了,在进样口压力下绝大部份标样未被注入,漏了.用皂沫检查注射器气密性检查.
