lixingming
第52楼2008/06/23
如果你的仪器不是使用电子流量控制而是通过调压控制流量,则尾吹流量较难测量准确.单独通载气测量的流量值(柱流量+尾吹流量)并非载气十氢气十空气时的实际流量.因三气之间压力不同相互影响导至流量与各自单独测量时的不同.
如果你是使用气密注射器进气体标样,注射器密封性不好已经漏气了,检查注射器气密性.你的这个入问题我碰到过.
太阳神仙
第55楼2008/06/26
楼主 你提供的信息太少了,其实问题很简单,可以用排除法来找原因,首先条件,你的氢气和空气的设定是否合适,是否是FID检测器的最佳使用条件,看来应该没有问题,楼主说了用填充柱的时候是正常的,那么问题的来源在保证气源和温度正常的情况下,应该是来源于毛细管的系统,比如你的色谱柱选择是否合适,是不是有吸附作用,楼主说过填充柱正常,那么你的FID检测器也应该没有问题。最后只有一点,就是实际进入检测器的样品量太少。这种情况主要有以下几个原因:气化室漏气(检漏)、隔垫使用次数太多,以至于脏和漏气(换隔垫)、气化室玻璃管太脏(清洗或换新的)、分流太大、进样针气密性不好、色谱柱柱头脏或堵(截掉一段)、色谱柱柱头和柱尾接入气化室和检测室的尺寸不正确。通过以上的检查 相信应该没有问题了,相信应该不会有其他的更简单的问题了
天使为什么哭
第56楼2008/06/27
楼上的大侠对gc非常的熟悉,他说出了响应值低的大部分原因。
我只补充几点我知道的,看看尾吹那里的衬管有没有被污染或者堵住,检测器里的喷嘴有没有被堵住,把氢气调小点,氮气调大点看看,或者2个都调大点看看。
至于其他原因我就不清楚啦
