春天的桃子
第62楼2008/06/29
可能是升温太快
第63楼2008/06/30
程序升温过快
arthaixia
第64楼2008/06/30
我做苯系物都不用程序升温。看你的图,肯定没灭火,但可能有些地方堵住了花这是该清洗了
美食城
第65楼2008/07/01
进样针插入进样器的深度对检测信号有多大影响,如果插入深度小,会不会使检测信号降低?
蝶舞
第66楼2008/07/01
我认为没什么影响,有内衬管做汽化缓冲呢。个人认为进样针漏气,没吸进样品。
第67楼2008/07/01
楼主:个人认为可能是:气化室漏气(检漏)、隔垫使用次数太多,以至于脏和漏气(换隔垫)、气化室玻璃管太脏(清洗或换新的)、分流太大、进样针气密性不好、色谱柱柱头脏或堵(截掉一段)、色谱柱柱头和柱尾接入气化室和检测室的尺寸不正确。通过以上的检查 相信应该没有问题了。再:认为检测器和汽化室温度是不是太低了?或许是分析样品不同所需的温度不同吧!我曾经遇到过此情况,是因为进样针密封的毛病,进样量太少了,你用的是好大的针?换个试试看。
羽香
第68楼2008/07/01
我认为色谱信号1.与你用的载气的纯度有关2.气路系统各连接处气密性要好,不能漏气,否则的话信号值降不下来。所以,载气纯度高,气路不漏气,一般色谱信号会很固定的,值偏低。
KEN
第69楼2008/07/06
分流进样??是不是分流比太大了?减小分流比试试。最好是换用大口径的毛细柱分析,这样可以不分流进样,峰面积会大很多。
lrg6381
第70楼2008/07/06
是不是氢气的流量太低了。
lojik2000
第71楼2009/02/11
毛细柱分流进样,用的分流比过大,只有很小一部分进到检测器,所以色谱峰太小填充柱一般不分流进样,所以全量检测,色谱峰正常
