liujian132008
第11楼2008/06/19
大家也帮忙看一下
这是我做图的条件:
1、色谱柱:岛津C18分析柱 , 4.6mm ′ 250 mm 流动相A :0.1mol/L CH3COONa(用冰醋酸调pH 6.5)/乙腈=93/7
流动相B :乙睛/水=4/1
流速:1ml/min;检测波长:254nm;柱温:38℃;进样体积:20mL
3、样品配制:取18氨基酸供试品1ml加水至100ml,对照品:取对照品适量加0。1mol/l盐酸溶解即得。
2、样品的衍生
精密量取氨基酸对照品溶液和供试品溶液200mL,置一1mL离心管中,加入1mol/L三乙胺乙腈溶液100mL,加入0.1 mol/L 异硫氰酸苯酯(PITC)乙腈溶液100mL ,混匀,室温放置1小时,加入400mL正己烷,振摇,放置10分钟,取下层溶液,用0.45mm滤器过滤。
梯度:
时间 B%
13 7
23 23
29 35
35 40
37 100
42 100
42.01 0
神话
第17楼2008/06/29
我用的是WATERS的仪器,软件是大连依利特,柱子是PICO-TAG(300*3.9mm);
梯度:A,0.14mol/l醋酸铵(6%乙腈)溶液;B,60%乙腈;柱温,46℃;波长,UV 254nm;
时间 流量(ml/min) 泵A% 泵B% 形状
0.000 1.00 100 0 0.5
1.000 1.00 100 0 0.5
21.00 1.00 54 46 0.4
21.50 1.00 0 100 0.5
22.00 1.50 0 100 0.5
26.00 1.50 0 100 0.5
26.50 1.50 100 0 0.5
39.00 1.50 100 0 0.5
39.50 1.00 100 0 0.5
与大家一起分享把。PITC要用新开封的,每次进样要让所有的情况最好保持一致,重复性会相当不错。
