dr-xu-njcpu
第11楼2008/06/21
用0.2ul的流速冲洗,是因为这样的话柱子的压力不会太大,这样减小把柱子冲塌的可能性.其实短时间的反冲是不会把柱子冲坏的.
hyd528
第12楼2008/06/21
柱压的问题我也遇到过,以前用乙晴压力正常,后来领导为了省钱,用普通牌子的国产甲醇,没用多久就发现柱压升的比以前高很多,就算是洗柱的时候也这样,有没人给给我介绍下国产的甲醇哪个牌子好点的呢
hrcren
第13楼2008/06/22
水的压力本来就比甲醇大很多
weiji56
第14楼2008/06/22
但流速太低的话,那冲洗过程能起到实质性的作用吗?
wsy18
第16楼2008/06/23
上海星可的甲醇还可以,我们一直用的。
第17楼2008/06/23
色谱柱的清洗是有一定要求和方法的,供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200718122023.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
tengy1973
第18楼2008/06/26
你在清洗之前用的是什么溶液?会不会是不相溶的原因?水的比例会对压力产生很大影响。
jingsong221
第19楼2008/06/26
可能柱子的筛板被污染了,或者是柱子堵了,有不可逆吸附的东西!
cloudy1985
第20楼2008/06/28
用 DMSO 试一下
chenchunjin
第21楼2008/06/29
最好的应是用异丙醇进行冲洗。
