roland2008
第11楼2008/06/25
因没有参考标准,所以也没注意这两个概念的区别,现在明白了
steven_sela
第12楼2008/06/25
标准物质到是经常用到,参考标准还是第一次接触到。长知识了
风之彩
第13楼2008/06/26
谢谢大家的热心回答,现在终于搞明白了
nove
第14楼2008/06/26
参考物质:一般仅作为内部质量评定或者没有经过权威机构认定,可以有一定的比较意义但又不能完全替代标准物质。标准物质嘛!就不用累述了
金月
第15楼2008/06/27
有启发,学到了知识
不服老
第16楼2008/06/30
参考标准主要是用在实验室检测仪器,检测标准,检测方法期间核查时候采用的。
mayu7777
第17楼2008/07/01
参考标准多应用于计量方面,是实验室的内部最高标准,标准物质多用于检测方面。
smallboyno1
第18楼2011/06/12
那我想请教一下,比如实验室专门用于电子天平自查的砝码(已送检)是属于参考标准么??
baitaji
第19楼2012/05/25
标准物质:具 有 一 种或多种足够均匀和很好地确定了的特性, 用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。参考标准:在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
zjf1314
第20楼2012/07/05
感觉大家说的都有点难理解,有哪位大侠解释的通俗点,检测实验室能不能用参考物质?
