遨翔的岁月
第11楼2008/06/25
配制着重于PH值。有时可能配多了,一段时间不用会要求过滤。
迷失的精灵
第12楼2008/06/25
当你使用时,管路先用纯水替换后再平衡色谱柱,这样会好很多!
S K
第13楼2008/06/25
阿杜兄升级了呢,恭喜,呵呵!
阿du
第14楼2008/06/25
谢谢。不过跑题了啊 说说你的心得体会经验什么的~
shzjh
第15楼2008/06/25
1.配制时应注意调节PH值,用前用0.45um滤膜过滤和在超声波中脱气;2.使用后先用含有少量有机相的水充分置换;3.泵头、定量环用纯水冲洗干净;4.不要让含有缓冲盐的流动相在系统及色谱柱中过夜;5.配好的缓冲盐溶液随用新制。
我的8090
第16楼2008/06/25
配制时应注意调节PH值,用前注意过滤和脱气;使用时注意不能和其它有机溶剂直接混合,应以水作过渡;使用后先用含有少量有机相的水充分置换;泵头用纯水冲洗干净;做好不要让含有缓冲盐的流动相在系统或色谱柱中过夜;配好的缓冲盐溶液不要长时间使用,最好2--3天重新更换。配制过程中要注意器皿的清洁度,别被污染了。
第17楼2008/06/25
最好再加少量的叠氮钠
第18楼2008/06/25
多了易影响峰型哈
第19楼2008/06/26
有些柱子不耐水,最好用不含盐的流动相(即水相/有机相比例不变,但不含盐)来过渡,冲洗柱子、系统的盐分,再换成有机相洗柱、保存。
第20楼2008/06/26
也不一定非要加的,叠氮钠是防腐防菌用的。
