wlx0502
第11楼2008/06/27
这个问题很好回答,第一,你的化验室是否财力充足,如果充足就丢掉重新购买。第二,是否影响测定,如果清洗完后影响测定,丢掉。反之,如果你清洗的费用和时间的价值总和小于购买一个新的比色皿的价格,而且清洗完了还不影响测定,你的实验室又没有额外的资金的话,还是清洗吧!
mylzc520
第12楼2008/06/27
至今还没扔过,实在不好用了再说!
太白金星
第13楼2008/06/27
如果无法洗涤且通过透光率校正仍达不到要求的,应弃之。
hrcren
第14楼2008/06/28
你自己都说了无论怎么洗都有黄色,就是洗不干净了,还不如扔了吧
liubinz
第15楼2008/06/28
洗干净了再用应该可以的
咸菜妞
第16楼2008/06/28
我的还继续在用....
chy813
第17楼2008/06/28
查透过率和配对.
steven_sela
第18楼2008/06/28
洗不干净还是扔了好,不然影响检测数据
84362066
第19楼2008/06/28
LZ用了多久了。。。我原来用了3年都没事。。。
gshyh2003
第20楼2008/06/28
如果能洗干净就继续用,实在洗不干净而有有可能影响实验结果就买新的把
