金月
第11楼2008/06/26
预热设备是必须的,是让设备达到稳定状态,并不是单单指温度。设备开机运行一段时间才能达到自身、与环境之间的平衡。
liangmeng630
第12楼2008/06/26
我们是要预热的!夏天的温度与设备的试用温度差的很远!所以都要与热30min~!要是时间短了,效果不是特别明显!!但是时间长了对机器损害很大!
brian_yeung
第13楼2008/06/26
In my opinion, I think it should be warm up at 30 min...Don't lazy la
yzlbq
第14楼2008/06/26
加热时间30min是一个大概值关键要看仪器的需要和仪器的稳定性以及仪器的种类而定。
mektec
第15楼2008/06/26
所謂儀器的預熱並非要達到某個溫度~LZ搞錯概念了。預熱實際上是給儀器一個開機到穩定使用的過程,有的只需要開機然後等就好了,有些儀器開機以後還需要進行一系列的操作來幫助儀器預熱~所以,預熱必須按照規定操作才能保證正常使用。當然,預熱的時間是儀器的特性,基本與環境溫度無關,但是也不排除有些是受環境溫度影響的,具體情況還是依照儀器使用的説明來操作咯~
喜欢干活的傻人
第16楼2008/06/26
预热不是要温度升高,是让仪器元器件产生的热与散发的达到平衡而工作正常。
shiptech
第17楼2008/06/26
"使用之前先预热30min",这句话出自于“电子管”时代,电子管预热30min也是有很大余量的。上个世纪八十年代,我在使用晶体管分立元件和运算放大器控制的电化学参数测试仪时,一般预热10-15分钟(就足够了)。我们使用的SANS新三思试验机一般也就预热15分钟左右。问一个简单的问题:您使用计算器或电脑时预热吗?
玅雪清扬
第18楼2008/06/26
我所接触的仪表一般不需要,这和仪表厂家的要求所定,厂家在调试时一般就做了 ,在使用时,仪表不需要经常关机,也就不需要预热了啊.大部分仪表还是需要预热这一环节的,这能使仪表自身性能以及测量指标可以达到稳定准确.总之,仪表是否需要预热,和需要厂家来定!!!!!
purple_zi
第19楼2008/06/26
每种仪器的预热时间是不同的,预热的目的是使仪器达到最佳的工作状态,只要目的达到就够了,不用非要看预热了多长时间。
mylzc520
第20楼2008/06/26
这个要看情况而定,有的不用30分钟,有的1个小时不能达到好的状态,影响因素很多!
