阿du
第21楼2008/06/27
预热本身是为了让仪器达到稳定的工作状态(或平衡),以得到最佳的性能。一般和环境温度高低没有直接联系。
青山依旧
第22楼2008/06/27
同意。
沂蒙
第24楼2008/06/27
预热是为了控制系统的电子软件如 集成电路及其他电容 电阻的稳定性,特别是温度较低时预热很重要,而夏季预热可以稍短一点。
xuxia_0327
第25楼2008/06/27
仪器预热与环境无关,新仪器使用前是一定要先预热的
atlas
第26楼2008/06/28
同意:预热是测量仪器达到稳定工作状态的必要步骤,与工作环境是处在冬天还是夏天无关,如ICP中的射频激发等离子体、探测用的光电倍增管或半导体二极管都需要一定的预热稳定时间,至于是否30MIN与具体仪器有关。
石龙
第27楼2008/06/28
拉力试验机也需要预热15min以上才能进行试验操作
吃饱不饿
第28楼2008/06/29
预热不是指放在温度稍高的条件下就会稳定了,这样理解的话,那放在烘箱里高温烘一下岂不是更不需要预热了?预热是指仪器到保持稳定状态的一个过程,跟温度并无必然联系。
roland2008
第29楼2008/06/30
一般仪器设备说明有要求,我们都会预热.
第30楼2008/07/01
预热是指仪器到保持稳定状态的一个过程,相对外界的温度,试验机控制系统或其他运行系统温度是低一些的,所以要预热。
feifeio00o
第31楼2008/07/01
我认为仪器预热是应该的也是必要的 但是实际操作过程中有遇过这种问题 就是预热的时间过长的话 仪器的性能也会变得不稳定的 是否预热时间有严格的要求呢
