emmaxucs
第11楼2008/06/27
那可不可以请您看一下这张图。这样可以吗?
feixiong5134
第12楼2008/06/27
光看拟合程度的话感觉峰的面积有点大而且更重要的一点就是我跟您说的结合能这三个峰的结合能您能确定吗?
第13楼2008/06/27
嗯。我后来全部都是用的fix position 做的。不过我查书和文献里面,同一个基团的结合能都会有不同的说法,虽然相差不会很大,零点几eV。这方面的权威一点的书籍或者文献可以推荐以下吗?我学长给我发过一本书,不过我不大懂怎么用。面积有点大是因为半峰宽比较大吗?那个都是在3以内的了。我发现如果几个图用固定的半峰宽的话,有的拟合就不大行了。
第14楼2008/06/30
不好意思我也没有看见关于分峰过程的书
第15楼2008/06/30
哦,那好像是一本标准图谱的书,是上面学长从图书馆里借出来特地扫描的。说可以用来和处理后试样的XPS谱图进行对比,我就很纳闷,一般不是处理样和原样对比嘛,如果原样和书上的标准图谱有一些偏差,我该用哪一个。。。我上传到网盘上,您可否去帮我看一下,我都不知道该怎么利用这本书。
第16楼2008/06/30
http://www.fs2you.com/zh-cn/files/416a637a-4679-11dd-b4d6-00142218fc6e/这个扫描版刚刚50.6M,这边不能上传。汗。。。
第17楼2008/07/01
一般来说用你自己的样品因为不同的制备方法或者仪器等可能造成同一个元素结合能有一定的偏差这个很正常所以用你自己的标样就可以
第18楼2008/07/01
因为我没有装这个下载软件不能下载这个是不是费公司的书籍?
swallowxfy
第19楼2008/07/02
版主解达的真详细,赞一个!!
第20楼2008/07/03
书名叫high resolution XPS of Organic Polymers The Scienta ESCA300 Database作者G. Beamson and D. Briggs
