阿du
第11楼2008/06/27
这点是必须的,方法确定后所有的操作均应严格遵守,才能保持条件的一致性和结果的准确性、稳定性。而且,在作标准曲线过程中,如果忽略了这个因素,那么直线性是做不出来的。
太白金星
第12楼2008/06/27
一般时间、温度、仪器稳定性都影响结果,造成结果不准确。如分光光度计、PH计、电导率仪通电时间过长,使电路产生热效应,形成测量读数误差。温度的变化范围太大使仪器稳定性下降。在大气监测二氧化硫、二氧化氮因在显色机理中温度的变化、时间的变化使样品、曲线都产生很大的误差。
第13楼2008/06/27
感谢金星老师的指导,斑竹给老师额外加点分吧
元素吸收光谱分析系统
第14楼2008/06/27
如果带标测定,应该不存在这样问题的!!
活到九十 学到一百
第15楼2008/06/27
以前用分光法测定食品中的镍和铝的时候发现过这种情况,根据反应时间的长短其颜色有明显的变化。对于这些样品要严格控制反应的时间,环境温度,样液的性质(如PH等),保证样品和标准品在同等条件下操作。
lzp7801
第16楼2008/06/27
这肯定有影响
平凡人
第17楼2008/06/27
我觉得应该从两个方面考虑:一:仪器本身的预热;二:显色反应的时间和生成物的稳定性。
lhj63
第18楼2008/06/27
时间肯定有影响,否则制定标准时就不用做稳定性考察了。相对来说,吸收系数法适合较稳定物质的测定,对照品法(比色法尤甚)要求供试品与对照品平行操作,时间一致。
派奇客
第19楼2008/06/27
看来,实验是非常严谨的,可不能把样品放入后,想着反正是仪器在工作,自个顾着“煲”电话粥,一个小时之后才来记录结果了!!
roland2008
第20楼2008/06/27
我想时间虽说有影响,但也没有人掐着秒表算时间吧,还是按检测流程正常检测,时间上有一定差别,但误差应该可以接受
