bochg
第21楼2008/06/27
那就在一个确定的时刻测每个样品
wangcw
第22楼2008/06/27
不止是时间,对于环境等的要求都应该是注意的范畴
wlx0502
第23楼2008/06/27
以后仪器来了要试验试验,
clt11
第24楼2008/06/27
对,不可忽略时间因素,单从光度计本身来说时间长后,光电转换器疲劳也会引起光度值下降。
理想S
第25楼2008/06/27
我也觉得不只是时间,环境因素等也很重要的
aegean-ice
第26楼2008/06/27
生成显色化合物的稳定程度有关吧,有的显色化合物显色很快,也很稳定,相对来讲受时间因素的影响就小些,但是最好还是保证标准系列和样品的时间保持一致!
初学者&九点虎
第27楼2008/06/27
楼主太谦虚了,帖子很有水平吗时间很重要,不过一般情况下,一种方法在确定显色时间后,就按照固定的时间去测定了,很少去做第二次试验,除非方法的改变
第28楼2008/06/27
一般显色反应都是络合反应,随着时间的变化,可能达到相对的一个平衡,但是由于环境的变化,可能平衡被打破,就会发生吸光度的变化
第29楼2008/06/27
不一点是某一个时刻,一个时间段就可以
shuh2007
第30楼2008/06/27
时间因素主要决定于样品的反应快慢,有的显色只需5分钟,有的15min,还有试剂、环境都影响化合物的反应,最近做铋盐钼蓝比色法做五氧化二磷,时间限制就是15min
