kafeiyu
第11楼2008/06/29
嘿嘿 我们实验室一般都是10%的甲醇水溶液 再用100%甲醇冲洗 。 我用含缓冲盐的流动相之后,用纯水低流速冲洗的,再用10%甲醇冲洗 最后堵了 闷啊 - -#
我的8090
第12楼2008/06/30
你是够郁闷。我们也这么做的,没出问题呢
天空之城
第13楼2008/07/01
但岛津的好像是缓冲盐的都建议用水直接冲,我感觉用0.6mL/min冲洗还是不错的,只不过多冲一会儿的关系,效果也还不错啊
lotto1985
第14楼2008/07/01
那样的话是不是就是说如果用缓冲盐做流动相时,仪器使用前色谱柱也要这样走后在换上流动相。而不是纯水???谢谢
yangyutj
第15楼2008/07/01
有盐的话,不能直接用100%甲醇冲。我只知道这个。原来不可以用纯水冲啊,受教育了。看来要用比例的。
liyun-300
第16楼2008/07/02
一般来讲,柱子是不能用纯水冲的,这样会损害柱子使其柱效降低,应该用90%的水,10%的甲醇冲洗。就算有的柱子说明书上写着可以用纯水冲也最好不要用纯水冲。
feiyupiaopiao
第17楼2008/07/03
除非有特殊标注的柱子,一般都不用纯水冲洗,一般用10%的有机相冲洗,最后封存在纯溶剂中
lcc0529
第18楼2008/07/05
我们实验室用的是纯水,流速1.0冲10个柱体积再用100%甲醇冲10个柱体积没发现有什么问题,你真够点背的呀
chenchunjin
第19楼2008/07/05
这要根据不同的柱子,及所分析样品的组成来决定。
lilyflying
第20楼2008/07/05
很有道理,我也是这样做的,不过如果柱子有一段时间不用,最后要用纯的有机相冲洗。
