轻风
第13楼2008/07/09
碱性条件是因为六价铬比较稳定,
碱式萃取法原理:利用碱液从样品中提取六价铬,在酸性条件下与1,5二苯卡巴肼反应,在该反应中六价铬被还原成三价铬,而二苯卡巴肼被氧化成二苯卡巴腙,三价铬与二苯卡巴腙进一步反应,生成一种红-紫罗兰色的复合物,然后用紫外可见分光光度计在波长540nm处进行定量分析。
个人认为,如果样品中除六价铬以外没有其它氧化性物质,那么可以认为存在下面推断:
因为六价铬和1,5二苯卡巴肼是安比例定量反应的,分别生成了一定量的三价铬与二苯卡巴腙,而一定量的三价铬与二苯卡巴腙又反应生成了红-紫罗兰色的复合物,假如样品中原来就存在三价铬,但如果没有1,5二苯卡巴肼的氧化物二苯卡巴腙,那么它也不会显色,所以我认为三价铬要存在影响,就必须样品中同时存在另一种氧化物能将二苯卡巴肼被氧化成二苯卡巴腙,否则就不会产生影响。
标准上没有考虑三价铬的影响问题,也是因为很难判定样品中是否存在氧化物。
